asistente cambio de carril involuntario.
juanemilio
Hola a tod@s.
El asistente que te corrige el volante en caso de cambio involuntario de carril está muy bien en autovía o autopista pero por ciudad y en carreteras muy estrechas.....
La pregunta es si hay que desactivarlo desde setup o se puede hacer desde el volante.
Porque quito el volante de la pantalla pero continua haciéndolo.
Hay alguna manera en la que se pueda activar y desactivar desde el volante sin tener que estar entrando en configuración.
lo acabo de encontrar en otro post, gracias de todas formas, lo probare.
Si lo pusieras por aquí aprendemos todos.
En este post lo explican-
Comprobado.
No hace falta ir a a ajustes, desde el volante con un toque se desactiva asistente volante, manteniéndolo las dos rayas con coche en el centro.
Peo cada vez que se apaga el coche se vuelve a activar.
Comprobado.
Alguien sabe si se puede configurar para que no aparezca activado cada vez que se arranca?
No se puede, se activa cada vez que arrancas.
Saludos!
