Desconectar apertura eléctrica maletero
Chavigm
Buenas,
Pues lo dicho, ¿se puede desconectar la apertura eléctrica y que sea manual?
En el concesionario no me supieron decir, y lo digo por algunos aparcamientos en donde tienes una pared muy cerca el maletero, y necesitas abrir el maletero un poco para coger algo. Con el portón eléctrico no sé cómo se podrá hacer porque si fuerzas el mecanismo mientras se está abriendo para que no abra del todo, quizá puedas romper el mecanismo eléctrico, no?
Se me ocurre también que un día tengas mucha prisa, y necesites abrir el maletero sólo un poco para meter algo. Siendo la apertura eléctrica, ¿cómo se puede hacer para que se abra sólo un poco y no llegue hasta arriba del todo?
No sé si a alguien le ha surgido esta duda y cómo la he resuelto.
Gracias!
Con el botón del mando puedes hacer que abra solo un poco. lo dejas pulsado y cuando llegue donde quieres lo sueltas.
Se puede elegir y memorizar la posición máxima a la que abra el portón?
Elegir tu la posición no. Pero tiene 3 posiciones, para no dar en los techos si no son muy altos.
Lo único que puedes elegir tú es cuando para volviendo a tocar el botón.
Saludos!
Creo recordar que si. En el propio coche puedes elegir la amplitud de apertura del maletero, así como la velocidad.
Si, se puede elegir el máximo de apertura, como dicen los compañeros.
Yo lo tengo así, porque tengo un tubo del desagüe en el techo y lo tengo regulado la parada a 4 centímetros de él.
Si es verdad, no me acordaba.
