Diferencia entre motor 48V o combustion
javi240381
Buenos dias, estoy a punto de comprarme el nuevo tucson el motor gasolina con 150 cv pero tengo una duda ¿ que diferencia hay entre el motor 48v o el de combustion? He leido en otros sitios que el consumo no se nota, que no unico que tiene el 48v es la etiqueta. ¿es cierto?
Parece que si es cierto, mi padre tiene el kona 48v y gasta bastante, así que no ayuda a que gaste menos.
El 48v tiene una batería de apoyo, con lo que para empezar el arranque, que es un momento crítico de consumo, lo hace con la batería eléctrica y es mucho más rápido. Otro punto de consumo del motor es cuando el alternador tiene que hacer corriente para cargar la batería, al tener el apoyo de los 48v está menos tiempo tirando del térmico. Al retener y cargar la batería, seguimos ahorrando trabajo al alternador. En ciertas condiciones de conducción, se desacopla el motor y consigue un ahorro de combustible. Aparte de todo esto, si necesitas un extra de aceleración puntual, tienes unos caballos extra. Además, al ser un microhíbrido, hace que tu forma de conducir sea más relajada (si quieres) y anticipas antes las frenadas y utilizas más el freno motor.
No ahorras un litro a los 100, se estima en 0,2, hay un refrán que dice que un grano no hace granero pero ayuda al compañero
Yo tengo el 2.0 con 48V y antes tuve el ix35 2.0 y si se nota la diferencia
Si sirve de algo diré que tenía un Renault Laguna 1.9 dti 100cv, con 21 años, con consumos muy contenidos, en ciudad 7, y sin llegar a 7 en carretera, conducción siempre tranquila conforme Ley. Hoy tengo 48V con motor diesel 136cv, con una media que está entre 5'9 o 6, según voy haciendo kms, se asienta en medias más bajas. Conducción igual que el anterior.
