Modelo y cambio de limpiaparabrisas
turKinhO
Hola compañeros,
Pues a ver si alguien me da luz sobre qué recambios de limpiaparabrisas debo comprar, y cómo se sustituyen, pues con el capó cerrado es imposible levantar los limpias... Seguro que hay algún modo sencillo de bloquearlos arriba o algo así.
¿Sabéis cómo se hace?
Gracias!
Al apagar el coche baja y mantenlo con presión hacia abajo el interruptor de los limpia parabrisas, y se quedan a la mitad del recorrido.
Hola compañeros,
Gracias!
mira si el video te lo deja mas claro
En la tuerca de la derecha abajo Activa los subtitulos del video y traductor en castellano
Una pregunta tengo el tucson Plug-in y cuando apago el coche los limpiaparabrisas regresan automaticamente, es decir no quedan a mitad de camino como en el video. En ese caso como puedo hacer para cambiar el trasero que esta oculto?. Gracias por su ayuda
ojea esto
Hola gente, alguien sabe que modelo de recambio de limpias hay que comprar?
Escobilla limpiaparabrisas Bosch Aerotwin A945S, Longitud: 650mm/400mm – 1 juego para el parabrisas (frontal)
Escobilla limpiaparabrisas Bosch Rear H275, Longitud: 275mm − 1 escobilla limpiaparabrisas para la ventana trasera
Ok Graciasss
