Accesorios Hyundai Tucson NX4 (Aliexpress, ebay, Amazon, etc.)
Con mas tiempo, tengo que afinarlo pero bueno al menos los botones ya no se traban.
El problema lo marco con las flechas y colores.
En la botonera de atras, la que linda con el bloqueo de las ventanillas de atras, ahi me he pasado limando, lo digo por si alguien se va poner a limar, comentarle que no hace falta limar tanto.
Hay que limar hasta que no choquen los botones, tirando de ellos para atras que es donde se bloqueaban.
Han quedado bien
Buenas. Esta tarde me han llegado las molduras y accesorios que esperaba y he colocado las molduras interiores. Las exteriores las pondré cuando lave el coche.
Ahí van las interiores.
    60,8 KB · Visitas: 262
    90 KB · Visitas: 278
    133,8 KB · Visitas: 272
    86,3 KB · Visitas: 267
    70,7 KB · Visitas: 264
    108,2 KB · Visitas: 265
    87,6 KB · Visitas: 263
    65,1 KB · Visitas: 260
    76,1 KB · Visitas: 257
    42,4 KB · Visitas: 228
Oye, pues queda chulo. Lo que más me gusta es como quedan lo tiradores interiores de las puertas
Muy bonito la verdad
¿Alguien sabe dónde podría encontrar algún tipo de "cazoleta" para los laterales del maletero?
Como sabéis, al abrir el maletero tanto a la derecha como a la izquierda queda un hueco, en el que hay enganches para poner cuerdas, red o qué se yo, espacio que aprovecho ahora mismo para dejar botellitas o chorradas así, ya que lo cargo con cosas para el bebé. Problema: con las curvas vuelcan o se desplazan a otras partes del maletero.
Había pensado que sería interesante encontrar o bien unas cazoletas de plástico apara dejarlas, o bien alguna redecilla que haga de tope, pero al no poderse enganchar a la base, sería más difícil.
¡Gracias!
A mi con el vehículo me venía una red de maletero que se engancha, como bien dices, en las argollas de los dos laterales, de todas formas para llevar botellas y esas chorradas que dices lo mejor es ponerlas en una bolsa y enganchar las asas de la bolsa a unos ganchos que hay en los laterales en la parte de arriba, que son precisamente para eso.
¡Gracias!
Yo con ayuda de un pulpo he aprovechado para poner la botella del líquido del limpiaparabrisas en el lado izquierdo y en el derecho también se podría.
Yo pillé los típicos botes de plástico o tuppers altos, buscando el tamaño que mejor encajaba en el hueco. Los he pegado con un poco de velcro para que no vuelquen pero poder sacarlos con facilidad. Y los uso o para dejar el paraguas mojado o para llevar ahí los trapos y cepillos que uso para limpiar el coche, y así no guarreo el fondo del maletero.
¡Gracias!
Hola, me podrias decir o pasar una foto, de donde estan los ganchos que dices. Gracias
Hay argollas para enganchar un mosquetón en cada esquina del maletero. En el lateral a la parte de atrás, encima de los huecos, hay una especie de ganchitos donde colocar una argolla, colgar una bolsa o enganchar la red. Y a la espalda de los asientos trasero hay otro par de lugares donde colocar mosquetones y poner pulpos o lo que consideres para enganchar. Siento no ser muy preciso pero ando con prisa.
Buena tarde
Como ha puesto @Carandel, justo a la entrada del maletero, a izquieda y derecha hay dos huecos antes del paso de rueda. En la parte inferior hay unas anillas para enchanchar la red, o pulpos, a ras del suelo del maletero, y encima de cada una de esas anillas, en la parte superior de esos huecos, hay unos ganchos dobles en los que se pueden sujetar las asas de las bolsas por ejemplo.
En este hilo hay varias fotos del maletero.
en el mensaje nº1 se ven en varias fotos las anillas y en el mensaje 20, al lado derecho del altavoz se ve el gancho que te digo.
Yo al menos no y dudo que me sea útil, ahora, bonito es, que se puede enchufar a algun sitio y a el algo, también.
Tal vez sea útil para enchufarlo a una toma Tipo 2 y de allí utilizar, tal vez si funciona, el cargador que entregan con el coche, si funciona la carga será lenta y tendrás que quedarte al lado de el parta evitar que te lo roben, dudo mucho que el bloqueo de conectores funcione.
Haz de tener en cuenta que si te roban el cable de carga que viene con el coche reemplazarlo costaria mucho mas que comprarte un cable de carga adecuado para carga publica de Tipo 2 / Tipo 2 de 32A. Como los que presentan los compañeros en varios post, un ejemplo encontrado en Amazon:
HiEVcar Cable de carga EV tipo 2, 32 A, 1 fase, EV, tipo 2 a tipo 2, para vehículos eléctricos tipo 2, cable de carga EV, 7,4 kW, 5 m (tipo 2, tipo 2, 32 A, 7,4 KW)
Me uno a la sugerencia con mi cable...
Respecto a los pedales, ¿los has comprado por separado?. Mi intención inicial era comprar solo el del pie izquierdo, pero te he visto esos con "Tucson" y me gusta como quedan. He visto los 3 juntos, pero no llevan ninguna inscripción.
Respecto a todo lo que estáis poniendo, me quedo loco. Yo esperaré a que el Negro Piano se vaya deteriorando para meter algo.
El cristal templado que le has puesto a la consola no te da reflejos?. No se si será necesario...
