Cambiar pastillas frenos trasero , freno electrico
Argadav
2.0 CRDi 186 CV
Tecno Aut. 4x4
Ruby Wine
Buenas tardes a todos,
Tengo que cambiar las pastillas de freno traseras al Tucson 4x4 automático pero mi coche tiene freno de mano electronico y pregunto si lo puedo hacer yo mismo o necesito algun tipo de herramienta de diagnosis o algo para liberar el piston. Gracias de antemano a cualquier aportacion.
Por lo que he averiguado hay dos tipos de freno electrico uno que va unido a las pinzas de freno y que se necesita diagnosis para liberar el piston y otro que es "central" que no se necesita diagnosis y se puede hacer como siempre retrayendo el piston. Ahora solo falta saber cual tenemos porque no me molaria quitar todo y descubrir despues que necesito diagnosis....gracias
En principio para liberarlo sólo tienes que pulsar el botón para quitar el freno, luego soltar el conector que hay en la pinza y después como en el resto de coches, girando a la vez que se hace presión con la herramienta para retraer el pistón.
Nada no se puede retraer el piston sin diagnosis o sin desmontar el servofreno de la pinza (una movida) seguire investigando. Gracias de todas maneras
Dudo mucho que no se pueda, lo has desmontado?
Yo en un scenic simplemente es como han dicho antes. Quitas el freno de mano. Contraes piston y listos
Si. El servofreno va en la pastilla porloque no entra a presión a no ser tengas equipo de diagnosis o desmontes el servo que aprieta el piston( no lo voy a hacer para no jugarmela).
Debería entrar simplemente dándole vueltas.
Es que si no actua el servofreno al estar quitado el freno de mano pues en principio hasta donde yo sé deberia entrar dandole vueltas y presionando. No deberia ser necesario abrir por centralita
Probaremos el finde de nuevo ya que tengo un cubo de esos para retraer pistones , solo espero no tener que hacer mucha fuerza (presion).Gracias a todos.
Tu pruebalo. No hagas excesiva fuerza. Tu mismo lo veras. Pero ya te digo con un amigo de un tiguan de los nuevos. Que tiene dos años el cual lleva motor en la pinza lo hicimos así
Hola. No he encontrado la tema de los sensores de frenos. Queria solamente preguntar, si los tycson llevan los sensores para avisarnos cuando tenemos que cambiar las pastillas o no llevan? Mi tucson es Klass 1.7CRDI 2017
El mío es de 2016 y no lleva....no sé si los nuevos lo incorporaran...
LLevan las chapas que hacen un chirrido para avisar del desgaste cuando le quedan unos 2-3 mm de pastilla.
Bueno eso sí..me refería a testigo de aviso en el cuadro de mandos como tenía mi anterior coche.. eso sí..para solo las delanteras.
Entonses hay algun testigo que se enciende no?
Vale, gracias. Vaya coche, caro nuevo y sin esta extra, no lo entiendo. Coches que son con una de 10 años mas antiguo de este y llevan. Pero bueno. Hay que revisar periódicamente. Gracias por todo.
