Cambio aceite caja cambio y cambio liquido de direccion
poti poti
1.6 TGDi 150 CV
Hola,tengo el maxx de gasolina,y viendo en el manual de mantenimiento,no veo que haya que cambiar el aceite de la caja de cambio manual,ni tampoco el liquido de direccion.es correcto?? Gracias de antemano.saludos
Pues si no pone cambiar el de la caja de cambios, en principio no hay que hacerlo. La dirección es eléctrica, por lo que no lleva líquido
Anto73 Muchas gracias por la respuesta,un saludo.
Esto viene en el 6ª mantenimiento. No se si aparece antes.
  • Cambiar líquido del accionador del embrague del motor.
Esto del líquido del embrague no tengo claro si es el aceite del cambio….en mi caso aparece creo que en la 4 o 5a revisión
Eso es el aceite del accionamiento hidráulico, similar, si no igual, al de los frenos, no el de lubricación de la caja de cambios.
Me lo suponía ,las cajas automáticas no contemplan mantenimiento de ningún tipo y las manuales menos aún…
