Cierre automática de ventanas
Primero prueba el fusible, y luego lo otro. A mi me funcionaba lo que no subia era la ventana del conductor, pero el modulo si. Incluso lo pude probar con un compañero del foro. El tuyo pinta o fusible fundido o modulo mal.
Aqui está el fusible, a mi me parece que está bien, ¿ como lo veis vosotros ?:
por la foto bien pero lo mejor es con tester, y pruebas que te lleguen los voltios
He vuelto a poner el fusible y he comprobado la continuidad del cable con un tester y hay continuidad a tope, osea que el fusible no es. Tambien he probado la continuidad de los otros 3 cables que tenemos que empalmar y tambien tienen continuidad de una punta a otra.
Me da que el fallo podria ser del modulo.
Me imagino que los conectores que os he marcao con una estrella azul no se conectan en ningun sitio, solamente los cuatro cables sueltos que tengo yo enrollados con una goma; haber si va a ser algo de esto y ya es que me doy de cabezazos.
Vale :roflmao::sick::x3: volviendo a leer las instrucciones de montaje del compi electronicman me he dado cuenta que hay que conectar los conectores que os he marcado con una estrella, paso que no hacia, normal que no funcionara nada :confused::confused:.
Me he dado 2 cabezazos con la pared :mad::x3::roflmao::geek:
domin pon fotos tambien para que no pase lo mismo a los demas :)
Todos los conectores se conectan. y recuerda conectar los que desconectas del coche. sobretodo el que se conecta a la parte que has separado de la puerta, porque si no lo conectas bien te fallará la puerta del conductor.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ CONSEGUIDO !!!!!!!!!!! Funcionando perfectamente :):thumbsup::):thumbsup:
Aquí teneis las fotos:
En la foto 3 vereis en rojo señalado el fallo que cometia, que era no conexionar el conector que se desconecta del panel de la puerta con el conector de los cables del modulo.
Y muchas gracias a todos por haberme ayudado, sois muy majetes.
Hola buenas
Se puede poner este módulo de las ventanillas en el Tucson Go del 2018
Muy buenas, estaría interesado en montarlo para ventanas y techo solar. Aunque parece sencillo, no soy muy mañoso para estas cosas....
Alguno de la zona de Murcia-Alicante que lo haya instalado????
Estaría muy agradecido!!!!
Es muy fácil. inténtalo!!!
Si el problema es que cosas de cables no estoy puesto y no me fio :(:(. A ver si algún compañero que no me pille muy lejos, lo ha instalado...
Con los tutoriales es muy facil, pruebalo
