En prevision de que este tira led azul brille demasiado (quiero decir, que ilumina mucho mas que el color azul de origen de las botoneras del coche), buscando buscando he visto este juguetito:
€ 2.26 29% de DESCUENTO|Controlador de tira llevada DC12 24V DC/conector + 11key controlador inalámbrico RF para el solo Color llevó la tira en Controlers RGB de Luces e iluminación en AliExpress.com | Alibaba Group
Basicamente es un controlador de brillo para leds. Si lo pones en medio del circuito te permite controlar la intensidad que llega al led para que ilumine mas o menos, o incluso apagarlo si te molesta. Todo mediante un mando. Me parece genial ¿opiniones?
Igual me animo y compro la tira + el controlador
Yo tengo puesta la tira LED y tampoco es exagerada su iluminación. Con el tiempo ni te percatas de que está ahí. Si fuera tú, cogería la tira primero. A no ser que quieras usar ese potenciómetro con más iluminación interior como los de la zona de pies, ese mando lo usarías una o dos veces.
Claro, claro... supongo que la mayoria de veces no molesta. Entiendo que quizas se note en noche cerrada, en carretera... pero no lo decia por eso precisamente. Lo comentaba por la diferencia de color entre la iluminacion de las botoneras de serie y la de la tira led, para tratar de igualar el brillo (el color se me antoja imposible). Y tambien por otra cosa: que quizas pueda interesarte alguna vez no llevarla enchufada, tambien eso te permite el potenciometro. Para lo que vale, lo veo un buen invento, creo que voy a probar, ya que es de quita y pon facil.
Como lo conectarías a la tira led? Supongo que te pedirías el que tiene los cables pelados.
Yo puse uno en el circuito de las luces Led de ambiente en los pies, y la verdad es que no funcionó como se suponía. Atenuaba la luz una pizca, y ni siquiera los apagaba. Al final hice la conexión a los cables de la botonera, cuyo dimmer sí es realmente eficaz. Saludos
Y solo por ser cotilla ¿cual es la diferencia en la version 2019 respecto al restyling anterior?
Hola
BÁSICAMENTE, EN EL MÍO HAY UN PAR DE HUECOS JUNTO AL FRENO DE MANO ELÉCTRICO QUE NO VIENE LA GOMITA, Y OTRO HUECO PEQUEÑO, CUADRADO QUE EL MÍO NO TIENE.
dISCUPAD POR ESCRIBIR EN MAYUSCULAS, PERO ME HE DADO CUENTA AL FINAL Y ME DA PEREZA REESCRIBIR.
uN SALUDO
Entiendo que al conector especifico que viene con la tira led. Buscar positivo y negativo e interceptar. Pero cuando me llegue te digo. No tengo mucha idea.
Ya me ha llegado la famosa tira led azul... € 18.35 44% de DESCUENTO|Panel de instrumentos Trim atmósfera luz para Hyundai Tucson 2015 2016 Interior LED azul tablero de luz para Tucson 2017 de 2018-in Molduras interiores from Coches y motos on Aliexpress.com | Alibaba Group
Estoy esperando el controlador de intensidad para ponerme en el tema pero mientras iba a probarla. Y tengo dos dudas, a ver si los que os habeis puesto me ayudais:
1) COLOCACION DE LA TIRA EN EL SALPICADERO: En el video del enlace parece facil, con las manos, pero al menos en la versiom 2019, no lo es. Supongo que con ayuda de utiles de plastico que no dañen ni la tira ni el material del guarnecido podra meterse, pero a priori no parece fácil ¿alguna experiencia?
2) CONEXION: En el video tambien parece facil: acceder al hueco de los fusibles, por detras sacas la multibotonera, quitas enchufe, pones el que se proporciona entre medio y volver a conectar. Solo hay un problema y es que al menos en la version 2019, dicha multibotonera no sale facilmente, al menos no de facil como en el video ¿alguien sabe como sacarla sin cargarse nada?
Tienes la opción de desmontar la tapa lateral del salpicadero para acceder a los tornillos que sujeta el panel de la botonera. El tema es que sacar la botonera de la forma que indican en el vídeo implica el riesgo de romper los anclajes de plastico.
En el post de este mismo hilo puse fotos: Compras accesorios en AliExpress, Ebay,...
Gracias JKD. Eso me temia, que por presion, no.
Echo un ojo al hilo.
Es un tema que me interesa...estaré atento
Pues me han llegado varias cosillas que pedí a Aliexpress, de molduras y chorradas varias, y alguna a la versión de 2019 no nos valen, las he regalado a un amigo que tiene el modelo anterior, q ver si empiezan a traer más cosas de nuestro modelo tambien
Gracias a tu post pude instalar los led del salpicadero, Salu2
Pues comentando tu respuesta yo voy detras de una moldura que no localizo ni a tiros. Concretamente este tipo de molduras para las puertas delanteras y traseras...
€ 9.53 22% de DESCUENTO|Cubierta del Panel del interruptor de la ventana de la puerta Interior de 4 piezas para Hyundai Tucson 2016 2018 Accesorios Estilo del coche-in Molduras interiores from Coches y motos on Aliexpress.com | Alibaba Group
El caso es que todas las opciones que veo, sean de abs o de acero inoxidable, para las puertas traseras NO contemplan la version que tiene la botonera para los asientos calefectados. Y es una leche. De momento he comprado unas de abs y me he hecho el agujero yo, pero queda crutrecillo. Tambien lo he intentado con las de acero inoxidable, con fracaso absoluto (necesitan un troquelado, no un corte). En fin, que me extraña mucho que ningun chino se haya dado cuenta de que existe esta version y saque el gadget adecuado. Seguro que somos minoria, pero tendria su mercado ¿no?
Si alguno tiene ese problema y encuentra el gadget, plis, que lo postee
Esa moldura estoy buscando yo también, pero no encuentro ni la de atrás ni la de delante.... Voy a escribir al chino con una foto de nuestras puertas a ver si se anima a hacerlas jejeje
A ver... como esa hay miles, en plastico abs o acero inoxidable, en plata o en otros colores.
Suelen venderse el kit de 4 (2 delante, 2 detras)
Las de delante te sirven sin problemas, las de detras no por la causa que he comentado antes.
Si te enteras de algo, comparte, plis
