consumo gasolina phev
joseana1
1.6 TGDi 265 CV PHEV 6AT 4X4
Tecno Sky
Sunset Red
Una cuestión, tengo un PHEV. Cuando el coche está en modo eléctrico el indicador del nivel de gasolina no se mueve, pero sí va descendiendo en indicador numérico, como si estuviera consumiendo gasolina. A alguno más le pasa?.
Pues acabo de recoger el mio.... lo observaré y te digo algo
El depósito se va ajustando de las pocas veces que se va encendiendo el motor térmico, yo llevo 1800km todos en eléctrico, y me quedan 3 cuartos de depósito, teniendo en cuenta que lo llené el 19 de mayo cuando me entregaron el coche, me parece correcto.
El indicador de los kilómetros que puedes hacer va bajando, creo que porque coge la media de consumo para calcular cuánto puedes hacer, pero como se enciende tan poco, seguro que la media de gasto será más alta de lo normal, ahora en agosto saldré de viaje y comprobaré si esto es así.
Ahora, con tres cuartos de depósito y la batería llena, me marca 456km de autonomía, pero eso es porque no he circulado nunca en térmico, y sus medias de basan en cuando se enciende el motor o en algún acelerón que entonces los consumos son muy superiores a lo normal.
a mi lo que me pasa es que cuando voy circulando solo en eléctrico, va disminuyendo el indicador de la gasolina numerico, el que tienes abajo a la izquierda de 456 km, ese me va bajando a medida que pasan los km en la carretera, y va siempre en electrico.
Eso es porque ese medidor cuenta los km térmicos y los eléctricos, cuando lo cargas, vuelve a subir y a medida que vas gastando la batería vuelve a bajar.
Efectivamente así es. Autonomía total con gasolina y batería. Bien explicado
