CorePlayer: Reproductor de vídeo para Tucson 2015-2017
Vamos a ver. Tienes razón en que esa opción activada es la que causa el problema. He localizado cuál es la opción en cuestión y cotejado el archivo de configuración que genera mi lanzador de CorePlayer y resulta que mi lanzador establece esa opción como desactivada por defecto. Por lo tanto, entiendo que has tenido que activarla tú de alguna manera. Mi lanzador procura no pisar la configuración existente modificada.
De todas formas, voy a modificar el lanzador para que se asegure que la configuración vigente tenga esa opción desactivada. :thumbsup:
Tengo de tu web bootloader+coreplayer y me viene activada, lo he bajado de nuevo y puesto en una sd nueva sin tocar nada y me arranca con esa opción activada, nose si la activación dependerá de algo en concreto pero a mi me sale activada por defecto, puede que al meter los archivos parchados para usar mapas+coreplayer afecte a esa configuración?
No, no tiene nada que ver. El lanzador de Coreplayer comprueba si ya tienes una configuración del reproductor en el equipo. Si existe la usa para no pisar la configuración cambiada por el usuario.
Bueno, acabo de actualizar CorePlayer a la versión 1.0.1.0
Creo que lo tenemos atado en los dos aspectos principales.
En esta versión, el lanzador se asegura de que la opción de visualización de vídeo en segundo plano esté desactivada en el archivo de configuración antes de ejecutar CorePlayer. Eso debería forzar a desactivar esa opción siempre. En mis pruebas es así. Espero que eso solvente los problemas con la cámara trasera. Agradecimientos a @hannibal1986 por su dedicación hasta encontrar la fuente del problema. :thumbsup:
Como añadido, he encontrado otra opción que mejora la resolución del vídeo, evitando "rayados horizontales" en las regiones de vídeo con contenido más estático. Podéis probarlo antes de actualizar CorePlayer. En las opciones (herramientas -> Settings) la sección DirectDraw, el formato de overlay está establecido en "Auto". Si seleccionáis el formato "RGB" la imagen mejora considerablemente. Ahora bien, este formato es mucho más exigente para el equipo y es posible que algunos vídeos que hasta ahora os han ido bien, presenten microcortes. La solución para estos casos es tratar de disminuir el peso del vídeo en lo posible para que el equipo sufra menos (he visto vídeos a 60 frames por segundo cuando 25 deberían ser suficientes). Tenemos un equipo pésimo a nivel de hardware, qué le vamos a hacer, y tenemos que buscar un equilibrio :)
Esta actualización, establece por defecto el formato overlay a "RGB" si no existe ninguna configuración previa, pero no fuerza dicha opción si ya existe, dejando en manos del usuario la posibilidad de elegir el formato que más le convenga.
Como apunte, al menos desde esta actualización, si queréis resetear la configuración para que el lanzador establezca la de "por defecto", cerrad CorePlayer, id a la pantalla del reproductor nativo (botón MEDIA), pulsad sobre el botón que lanza CorePlayer durante un par de segundos y en el menú que os aparecerá pulsáis sobre la opción "Resetear configuración".
Los archivos que han cambiado en esta actualización son CorePlayer.exe y api5020.dll de la carpeta \Apps\Coreplayer\. Podéis extraerlos y sustituirlos en la SD. Los que usáis Tucsy en el pendrive, sería cosa de sustituir estos dos archivos sólo en la carpeta correspondiente del pendrive.
Página de CorePlayer: CorePlayer
Con RGB y videos inferiores a 640x480 la calidad del video gana un 200% eres un crack, con videos a 640x480 y de mucho peso/minutos se atranca un poco pero lo suyo es jugar con quitar resolucion cuanto mas largo sea el video, con RGB incluso parece HD ahora xD
Por norma general yo codifico los vídeos a una resolución horizontal de 608 píxeles (múltiplo de 16 para ganar eficiencia de procesado). Aún así algunos vídeos se microcortan de vez en cuando. Tengo que ver qué utilidades de codificación hay por ahí para alterar a voluntad otros parámetros como frames por segundo.
Sabes si a 320 se ven bien con RGB o demasiado pequeños ya? Probare a ver
A esa resolución el escalado a pantalla completa tiene que pixelar. Por debajo de 500 píxeles se notará algo pobre.
yo con los valores de las fotos que os puse que estan a tope de calidad y a 60 fps me va todo perfecto, ni micro cortes ni ralentizacion ni nada, nunca he tenido ese problema, eso si son videoclips de no mas de 10 minutos y el peso esta entre 50 y 100 megas
Usas codificación de vídeo xvid. Yo con xvid a 25 frames experimento microcortes en vídeos con mucho movimiento o escenas con multitud de elementos nítidos en movimiento (por ejemplo lluvia). Qué formato contenedor usas, ¿avi? ¿mov?
te adjunto las fotos con todos los valores
mpeg4(xdiv) y formato avi aun que el programa solo te deja 50 fps si tu lo modificas con el teclado numerico te deja aumentarlo, prueba con format factory a lo mejor tiene otro modo de codificacion o algo
    65,5 KB · Visitas: 54
    69,5 KB · Visitas: 49
es mas ahora dandolo una vuelta y si mal no tengo entendido es normal que experimentes ralentizacion y cortes con25 fps supuestamente cuantos mas fps mas fluidez de imagen y mayor velocidad de refresco.
No debería seguir esa lógica. Cuantos más fps, mayor fluided y velocidad de refresco sí, pero en equipos con la potencia suficiente para dibujar la imagen ese número de veces por segundo. Si el equipo no da, cuantos menos frames tenga que dibujar por segundo menos potencia de procesado necesitaría. Probaré ese format factory.
Solo decirte que los bluray normales, dvd y formatos normales de video van a 24/25fps asi que lo veo una tonteria meter 60fps en el reproductor del coches solo consigues forzar el hardware para nada yo creo que tiene algo mas a ver la version de codec o bitrate
Ya lo e probado la imagen a 320 no es tan nitida como a 640 pero es aceptable y en videos de mas de 1h/500mb sin un corte
pues sera tema de codec porque yo el bitrate le he metido a 16.000 que es lo máximo que te da el programa y bien
Que formato utilizáis en el core para reproducir vídeos mas nitidos: AVI, AVI HD, MP4 o MP4 HD?
Avi xvid con resolución no superior a 640x480, y si colocas la versión nueva que colgo jdk en su web hace un par de días que activa el modo rgb en ves del automático mejora la nitidez muchísimo
