Forrar plásticos interior maletero
Solo tendría problemas en estas zonas que marcoVer el archivo adjunto 14924
Una misma tira la puedes poner que haga curva en un solo plano, de vertical a horizontal, por ejemplo.
Las dos líneas que cruzan el paraguas quedarían bien. Sería vertical, horizontal y otra vez vertical.
Pero las que marco, además tendría que girar a izquierda y derecha.
Ahí, habría a que tirar de cinta de carrocero para hacer la tiras.
¡Qué buena idea! y qué artista, te ha quedado genial. Un acabado profesional.
Una pregunta. Con las temperaturas que alcanza el coche al sol ¿aguanta bien el adhesivo sin despegarse?
De momento está perfecto, en Sevilla y a pleno sol.
Este fin de semana vuelven los 40 grados, espero tener más avanzado el trabajo y poder confirmarlo.
De momento, lo que está puesto, parece que pudiera quedar para siempre.
Os iré contando los progresos.
Quentin, visto que el 48v, no lleva preparado el maletero para guardar la bandeja plegable, opte por aprovechar en hueco existente y practique un agujero para poner el extintor y queda cojonudo.
Con respecto a la moqueta autoadhesiva tengo que decir que pega muy bien, se puede rectificar cuando se pone, además como soy un tapicero principiante, aún cometiendo errores se pueden parchear y no se nota nada el parcheo, es increíble.
Los errores los vi incluso a la luz del sol y aun sabiendo donde estaban, no era capaz de encontralos con facilidad. Esto ocurrió especialmente en la zonas curvadas.
Ahora tengo las medidas de las zonas fáciles, que las haré en una o varias tiras desde arriba hacia abajo, en las zonas más difíciles usaré la "Técnica Quentin", con la cinta de carrocero para hacer las plantillas. Esta última fase me la tomare con más calma.
Yo he seguido avanzando, pero tengo que decir que he pedido otro rollo de fieltro, con uno no voy a poder sacar todas las piezas grandes.
Ya he dejado casi terminado el lado derecho.
Le puse una tira en la curva inferior y después saqué patrón del resto de una sola vez.
Aquí una vez puesta la cinta de carrocero.
Después pasar la cinta al rollo de fieltro
Ahora recortar la pieza siguiendo el patrón
Por último, quitar la cinta de carrocero y pegar la pieza.
Cosas que he aprendido:
El altavoz no debí ajustar tanto la forma, quedaría mejor si hubiera tapado parte con el fieltro
Creo que es más práctico y sencillo hacer piezas pequeñas.
Ha sido un poco complicado pegar esa pieza sin descuadrar con los recortes y las piezas de al lado.
Jo....Quentin, eres un ejemplo, pá los gandules que miramos y hacemos poco o nada.
Jo....Quentin, eres un ejemplo, pá los gandules del resto que miramos y hacemos, poco o nada.
Ya solo el hecho de mirar hace que surja la inquietud y al final os animáis con una cosa u otra.
Tengo en mente otro brico que espero sea sencillo y para toda la familia jajaja
Excelente trabajo . Una pregunta, tb has forrado la base del maletero?
En agosto os contaré qué tal aguanta el trote.
La semana que viene salimos de viaje desde Algeciras a Valencia por la costa.
Unos 2.000 km con el maletero hasta arriba y 6 paradas programadas entre la ida y la vuelta.
La base no la he forrado.
La propia base está hecha con el mismo sistema, si la levantas y ves los bordes, se nota que está tapizada con un fieltro adhesivo muy similar.
La base es un fieltro más grueso y más deshilachado, pero no desentona nada.
Essscupelo, ja
Pues va a ser que no es tan sencillo ni para toda la familia.
Quería poner una malla metálica por dentro de la parrilla frontal para proteger el radiador.
Creía que sería más fácil acceder, pero está bastante complicado, si encuentro solución abriré un hilo.
Solo puedes acceder quitando el paragolpes completo.
Siguiendo las clases del Maestro Quentin, aunque siguiendo otro plan de trabajo que pueda dar idénticos o parecidos resultados. Empecé el camino, a partir de aquí, haré patrones, siguiendo este nueva forma de enmoquetado, a la cual llamo de "arriba hacia abajo" que es como se colocan las piezas sobre el plástico, rematando el acabado en la zona de debajo del suelo del maletero
Acompaño fotos del comienzo del bricolaje........
    149,6 KB · Visitas: 310
    79,2 KB · Visitas: 275
    74,1 KB · Visitas: 271
Eso tiene muy buena pinta
Ánimo y paciencia, que los últimos remates se hacen un poco "cuesta arriba", pero merece la pena el resultado.
