Instalación de sistema de cierre automatico de los elevalunas y techo panorámico.
No hace falta darle al mando, se cierra solo el techo de cristal cuando paras el coche y la cortina no. Solo da un pulso, es decir, si el cristal está cerrado , cierra la cortinilla y si están los dos solo cierra el cristal . Si tienes el módulo de las ventanas te cierra los dos, creo que es así. Saludos
Jolines , me interesaria que se cerrase tambien la cortinilla , que modulo de ventanillas deberia de pillarme ?
Yo lo tengo y es exactamente como dice el compañero Chemi,tienes que tener ambos modulos para que realice la función completa ,cortinilla y cristal
Y que modulo cristales me recomendáis , el del primer post? , yo tengo el modulo techo solar del primer post
Una pregunta podéis poner bien oculto el módulo del techo solar a mi es que el plástico no me llega a cerrar del todo como lo haces para que pueda cerrar perfectamente el módulo y los cables donde los metéis hacia el fondo del todo? Es que el plastico se ve como un pelin abierto , pero todos los clips y el tornillo estan colocados .Gracias
queda muy justo el hueco ,yo tuve que probar varias posiciones hasta que di con la mejor,procura ponerlo al fondo y primero el modulo y luego los cables
Hola hectormaagu si miras el brico de electroniman ,en lo relativo al modulo de las ventanas y techo,te lo explica con texto y fotos de maravilla,solo tienes que seguir los pasos y no te resultara difícil,yo lo hice siguiendo esas instrucciones y perfecto.un saludo
Hola buenas tardes , ya tengo instalado los modulos techo solar y ventanillas, todo ok y facil,
Gracias a Franciscojsc que me ayudado mucho y a Electroiman por el comienzo explicación del brico:)
gracias nuevamente
Buenos días,tengo un Tecno de 2016 he comprado los módulos tanto de techo como de ventanas,el de techo lo tengo instalado y va todo bien, el de ventanas tengo una duda y es que me viene con tres cables para conexionar en vez de cuatro como veo en el manual que hay colgado al principio y el módulo viene con un solo conector grande, son de la marca winsgo. Si alguien me pudiera dar alguna solución se agradecería. Gracias y un saludo
Simple, es seguir el esquema que te viene en el módulo y leer lo que ponen esos tres cables en las etiquetas. has comprado el modulo que sólo cierra las ventanas, no el que deja también abrirlas, por lo que el cable que te falta es el que iría al cable del pulso de apertura del cierre centralizado.
Entonces a mi el que me faltaría sería el cable naranja y los demás van conectados como en las fotografías del manual. Es así o estoy equivocado?, perdona mi ignorancia.
Exacto
Gracias electronicman.
He seguido tu guia y ya lo tengo instalado. Es una pasada!!! . Además, no solo funciona con el mando a distancia si no que también cierra las ventanillas cuando cierras el coche con el botón del tirador de la puerta. Estoy muy contento del resultado!
En serio es tan fácil con decís? Me da miedo enfrascarme en la movida y a mitad de camino encontrarme algún inconveniente... Entiendo que todo esto es válido para el santa fe verdad?
Buenas noches módulo techo instalado y funcionando, módulo ventanas solo suben tres y la del conductor no sube, cortinilla techo panorámico tampoco cierra alguién que me pueda orientar. Gracias.
Lo pediste correctamente al chino enviandole una foto de la botonera de tu coche ?
