Limpieza Exterior
Gracias crack, le echare un vistazo.
Me lo apunto
¿Tienes la composicion del quitagrasas?, por ver si puede ser excesivamente fuerte para el exterior de la llanta a largo plazo...
Eso es precisamente lo que me hecha para atrás de usar ese tipo de productos abrasivos...
Queda muy limpio y muy bonito, pero a ver a largo plazo que no se acabe comiendo el barniz de la llanta...
Yo tengo que mirarlo antes, aunque ya hay productos especificos para llantas que hacen esa funcion, y no son abrasivos. Aun asi, lo mirare por curiosidad
Lo mejor es lavar las frecuentemente y así si no dejas que se acumule la suciedad y el polvillo de las pastillas lo limpias fácilmente.yo tuve un Toledo del 97 y las llantas como el primer dia
Buenas hoy dia de compras para dejar impoluto mi Tucson.
Como siempre yo utilizo producto de alta gama y especificos.
Es cierto que te dejas un paston pero los resultados son impresionantes.
En otro post alla por Enero puse parte de estos productos tanto para plasticos exteriores como interiores.
De 10
Hoy aparte de renovar dichos productos tienen una NUEVA gama para el despues del lavado y secado.(hay videos explicativos en su canal)
Maesal Detalier.
Ojo no quiero ni mi intencion es hacer publicidad pero os lo pongo para que quien quiera tener el Tucson bien cuidado al menos a mi me funciona y los resultados son Expectaculares.
    57,4 KB · Visitas: 143
De 10
Maesal Detalier.
Esta mañana de nuevo a por nuevos productos que os muestro.
Botella RepeleAgua(para la lluvia)ojo tambien producto y muy bueno para mamparas.(hay video)
Toalla de secado
Es buena no lo siguiente.
Seca de una pasada el Tucson.
Expectaculares productos.
La botella "perfecta Quick Detalier" para quitar la cal de nuestras maquinas protege da brillo y cuida pintura.
    146,2 KB · Visitas: 125
    113,2 KB · Visitas: 116
y que tal con las maquinas de tunel de lavado?
depende...si tienes muchos bichos resecos no los quita bien...y sino tiene agua osmotizada quedan gotas blancas como de cal....hay que buscar uno bueno...cuestion de buscar.....bueno y moderno.
el mio es blanco tambien.
hola buenos dias .
feliz año a todos. no se si este es el foro donde tengo que poner mi pregunta . pero creo que es el mas aprox .Ayer deje el coche en la calle y cuando me iba para casa me fije que habia una rayada en el cristal del parabrisas justo delate mio . me baje y pense que era sucio pero no, es una rallada de haber caido algo sobre el cristal. es de unos 8-10 centimetros y la verdad es que molesta tenerla justo delante de la vision de la carretera. seguramente llamare al seguro.pero alguien sabe algun remedio practico y barato para arreglarlo?.gracias
Arañazo en cristal práctico y barato.... Eso es cosas de profesionales.
hola buenos dias .
Feliz Año a Todos
Amigo @janker71 mi consejo al seguro lo mas rapido y practico y como te comenta es asunto de profesionales
SalU2
Happy 2018
Hola, si ya verificaste que no es algo sucio y no lo podés quitar, debe ser una rotura del parabrisas. En ese caso los 8 cm se van a ir alargando con el tiempo. Hay dos soluciones, una ir a un especialista que con un cincel le marca un punto en la raya para que esta se detenga y luego le pone un producto sobre la rajadura que tapa el rayón u otro: cambiar todo el parabrisas. Suerte con el tema!
hola buenos dias .
Mejor que vayas directamente a una empresa de cristalería del automovil y no hace falta que des parte al seguro. Si lo tienes a todo riesgo o con seguros de lunas, ellos te lo arreglan y dan parte al seguro. Este tipo de reparaciones o cambios no afecta al aumento del seguro del año que viene, ya que son seguros independientes.
El cambio de luna en una hora está listo.
Yo para las llantas quiero probar el IronX, alguien lo ha probado y puede contarme experiencias? Para el resto 2€ de lavado a pistola (a una distancia de unos 40cm) y paños de microfibra, MUCHOS paños, casi que 1 para los cristales y 2 para la carrocería.
De 10
Maesal Detalier.
Experiencias con el producto para el plástico?
@Yeray87 a tu consulta para interiores plasticos etc lo que utilizo yo es de 10.
Muyy contento
Salu2
