llenado deposito
pemapo
1.6 TGDi 150 CV 48V 7DCT
Hola a tod@s
me acaban de entregar el tucson micrihibrido diesel 136CV 48V automatico, en el manual dice que en el deposito caben 54 litros de combustible y cuando fui a llenarlo solo entraron 45 litros, alguien me puede decir por favor si en el primer llenado del deposito esto es normal?
El coche es fantastico, pero esto me ha dejado un poco PUFFF
El coche me lo entregron con la reserva casi vacia
Pues muy sencillo eso es la capacidad total del depósito, entre lo que el coche le entra de reserva y que por mucho que hayas llenado siempre le pueda quedar algo de aire (hay algunos depósitos que se les puede sacar con un botón en la propia entrada del depósito que se acciona con la manguera de la gasolinera, pues ya tienes los 9 litros que dices que te faltan
Yo tengo el anterior modelo y desde que corta la primera vez la manguera del surtidor, con paciencia puedes llegar a poner 6-7 litros más. Sé que no es recomendable hacerlo de manera habitual pero una vez le puse casi 65 litros, con capacidad de 62 llenando hasta la boca. O tu depósito no estaba tan vacío o tenía mucho aire y si hubieras insistido un poco seguro que habrías echado algún litro más.
Buenas
Como dice el compañero. Me pasa lo mismo, llenas el depósito y salta la manquera de llenado. De manera lenta entran unos cuantos litros más. Saludos
Buenas
Es para que entre menos aire?
Exactamente, si comes rápido y masticas poco, te llenas de gases, que después tienes que “evacuar”, por la boca y por …….. abajo, pues en el caso del repostaje ocurre algo similar, pero al mismo tiempo que alimentas al coche, si llenas lento ”evacuas” los gases lentamente, pero solo por arriba; si llenas rápido, el pobre coche se ahoga con los gases y le entran arcadas que hacen saltar el gatillo del boquerel, cortando la ingesta de combustible.
Muy buena explicación muchisimas gracias
