Pues es un fallo.Para cambiar el modo tienes que desviar totalmente la vista de la carretera.No se puede
Bnoches entiendo que llegará un momento que lo harás de forma instintiva y no necesitarás mirar si no que tocaras la consola y serás capaz de encontrarlo al tacto.Pues es un fallo.Para cambiar el modo tienes que desviar totalmente la vista de la carretera.
Creo que el modo ECO viene por definición cada vez que se arranque con la idea de mejorar la contaminación y el medio ambiente, incluso si lo pones en otro modo , aunque pases el motor en modo SPORT , cuando vuelvas a arrancar estará a en ECOAlguna manera para que no siempre esté el modo eco al arrancarlo?
Bdias,debemos de entender que cada vez más el modo ECO es lo que prima para todo por eso se compra uno el Hybrido para ahorro en Ciudad y evitar contaminar. Porque el modo SPORT siempre tiene encendido el térmico.Alguna manera para que no siempre esté el modo eco al arrancarlo?
En el caso del HEV no es así, el modo SPORT también apaga el motor térmico cuando está parado o se va a poca velocidad, pero sí que es verdad que a velocidades normales, pocas veces se apaga, excepto con el coche parado o algunas bajadas.Bdias,debemos de entender que cada vez más el modo ECO es lo que prima para todo por eso se compra uno el Hybrido para ahorro en Ciudad y evitar contaminar. Porque el modo SPORT siempre tiene encendido el térmico.
Btardes, también apaga el motor....me refería a que mayoritariamente el motor térmico va encendido.En el caso del HEV no es así, el modo SPORT también apaga el motor térmico cuando está parado o se va a poca velocidad, pero sí que es verdad que a velocidades normales, pocas veces se apaga, excepto con el coche parado o algunas bajadas.
Si si, va casi siempre encendido, de hecho es la única manera en la que he conseguido cargar casi totalmente la batería sin ir en bajada.Btardes, también apaga el motor....me refería a que mayoritariamente el motor térmico va encendido.
