No enfría en difusión solo hacia arriba Climatizador Tucson FL 1.6T 160CV MAXX
  • Autor de tema Autor de tema F10
F10
Buenas tardes compañeros. Acabo de estrenar mi Tucson FL 1.6T 160CV MAXX. Probando el climatizador en modo aire acondicionado, en el modo flecha arriba solo difusión dirección parabrisas y desescarchadores laterales el aire no sale frío (no baja de entorno 22 grados) dando una sensación de agobio y calor interno. Pasa lo mismo si le doy a la tecla de desempañamiento de parabrisas. Hasta que no combino la tecla flecha arriba con flecha abajo (difusión suelo) no sale aire frío (12-14 grados) por arriba. En difusión solo frontal y solo suelo, sale también a los 12-14 grados. No me parece normal que si solo quiero difusión hacia arriba no salga el aire a esos 12-14 grados.
¿Algún compañero con el mismo acabado MAXX me puede decir si le pasa lo mismo o confirmar que en solo difusión hacia arriba le sale el aire frío a la misma temperatura que solo frontal o solo suelo? Gracias.
Hola,
Tengo el MAXX HEV y no he tenido ningún problema con las diferentes posiciones del climatizador. Lo que no entiendo es cuando mencionas los 12-14 grados, ¿te refieres a grados Celsius? No creo que el mío baje a esa temperatura. En verano, si lo pongo a 22 grados, ya siento frío.
Si grados centígrados pero medidos con termómetro. El problema lo tengo en modo difusión solo hacia arriba y la temperatura es de impulsion con un termómetro que pongo, no la de la ruleta del climatizador. ¿Podrías hacer la prueba en difusión solo hacia arriba y ver si sale el aire frío a la temperatura más baja? Déjalo un rato a ver sensación interior experimentas y luego cambia a posición solo frontal y mira a ver si notas diferencia. Muchísimas gracias compañero.
Hola, he probado ambas configuraciones a 17 grados Celsius y no he notado ninguna diferencia. En tu caso, hay dos posibilidades: el botón AC esta desactivado entonces solo activa el ventilador, o la plataforma táctil está defectuosa.
Gracias @AbuZayd. El botón AC está siempre activado, por lo que no me parece normal que impulsando solo hacia arriba no salga frío. Además cuando pulso el botón de desempañamiento, pasa lo mismo.
¿Algún compañero con el acabado Maxx gasolina que pruebe a ver si le pasa lo mismo? Gracias de antemano
Hola compañeros. En mi climatizador, en modo difusión solo hacia arriba con el AC activado y a la temperatura más baja (LO) el aire no solo no sale frío, sino que además sale caliente! Algún compañero le pasa lo mismo con el acabado Maxx? Gracias.
