Perdida de potencia
  • Autor de tema Autor de tema Berta
Estado
Yo he tenido un Santa Fe, que tb era un coche pesado. Ha sido que me ha tocado el 0,0001% de un problema de fábrica... que le vamos hacer, mismo porcentaje de que te toque la lotería, pero no...
Y que motor tenía ese santa Fe ?
Porque hay que barajar potencia y peso...
Creo que el no ha entendido mi escrito eres tú, pero bueno, lo importante es que lo ha conseguido solucionar sin llegar al concesionario asegurando que era la sonda lambda......
No voy a seguirte el juego amigo.
Ya lo has dejado muy claro.
Y todo el que te lea se da cuenta...
Sin tener el coche delante evidentemente es difícil diagnosticar, pero que sepas que un fallo de bujía provoca un fallo en ...
    138 KB · Visitas: 40
Y también una mala medición de aire en la mezcla te provocaría el fallo de la sonda, pero que no voy a perder ni un segundo más contigo.
Yardan, no me tienes que seguir ningún juego, puedo entender que estéis quemados con las quejas injustificadas hacia nuestro motor, pero yo que entro de nuevas, ver que en dos post distintos le decís a dos personas que no tiene ni idea de conducir de buenas a primeras tiene tela. Por mi el tema se queda aquí que esto ya aporta muy poco.
Mira tío! he intentado ser cortés, pero veo que tienes pocas luces. En primer lugar no entiendes lo que lees y en segundo lugar cambias los significados a tu manera.
Después tus propias interpretaciones las expones con tus palabras porque debes considerar que el resto no es muy inteligente y necesita traducción.
Lee, piensa y vuelve a leer!
Y si quieres exponer tu opinión, que no sea tergiversando las palabras de los demás porque lo único que haces es generar mal rollo.
Este tio esta loco, has metido la pata y punto, se te va la hoya tio nadie te ha insultado y me parece que te estas pasando y saliendo de tono, te desacreditas a ti mismo con esas estupideces que dices, no lo sé no estoy acostumbrado a esas quedadas que comentas quizás te venga mejor a ti que parece que estas muy familiarizado.
No entiendo la postura de los moderadores y admitan que un descerebrado se le permita este vocabulario, cuando simplemente se le ha corregido una conducta del todo reprochable.
Y dale perico al torno, a ver si no se puede hacer una simple pregunta sin que llegue un ofendido crónico con ganas de protagonismo a meter cizaña en algo que ni le va ni le viene, si pregunto, "SABES CONDUCIR ?" es lo mismo que si pregunto "TÚ FUMAS ?" es una pregunta muy simple de responder con un "SÍ, Tengo carnet desde hace x años y este es mi tercer coche" o "Me acabo de sacar el carnet y es mi primer coche" y a partir de ahí se puede deducir o seguir preguntando para saber que pasa, pero montar el pollo que queréis montar por algo tan simple es que algo no funciona, y repito, que no tenéis potestad alguna para opinar sobre lo que es ofensivo o no, para el que lo sea, ajo y agua.
Estado
