Problemas apertura portón maletero.
  • Autor de tema Autor de tema RYF
RYF
Buenas a todos, foreros.
Os comento mi caso. Desde hace una temporada noto que el abrir el portón del maletero y cerrarlo cuesta más de la cuenta. Cuando lo he comentado en el taller me dicen que es normal, que en invierno el frío afecta a los hidráulicos del portón y que por eso cuesta más. Pero la realidad es que cuesta abrirlo, no una barbaridad pero sí lo justo para tener que hacer más fuerza de lo normal. Y a la hora de cerrarlo lo mismo. Y cada invierno me da que es peor.
Otro detalle, si mientras lo subes o lo bajas, en casi todo el recorrido si lo sueltas se queda la puerta fija, donde la dejas, no tiende ni a bajar ni a subir. Se queda así como clavado. Sólo hace el recorrido de cerrar cuando hay poco recorrido a la cerradura.
Pues nada, a ver si alguien me comenta algo.
Tendrás los los bombines desgastados , el mío con solo ayudarlo un poco al principio sube solo hasta el final, y cuando cierro de mitad para abajo lo suelto y se cierra solo , o sea que me va muy bien
Pues seguro que es lo que dices. Ya me fastidia esta calidad, la primera vez que me pasa y eso que el coche tiene 5 años y algo.
No es normal. En coches con más años y kilómetros no me ha pasado esto que dices.
Prueba a abrir y cerrar tirando de un solo lado del portón con cuidado a ver si notas que se comportan igual los amortiguadores , eso de que no se baje solo es raro, parece como si uno de los dos amortiguadores hidráulicos estuviese agarrotado, lo normal cuando pierden presión es que el portón caiga siempre por su peso, pero no se aguante.
Buenas tardes, soy taxista y eso que comentas son los síntomas de los hidráulicos desgastados ya, el siguiente paso es que se cerrada del todo y no se aguantará, ya te digo que por mi profesión he cambiado unos cuantos, un saludo.
Si me imagino que me tocará cambiarlos. Ya me toca los uews. He estado mirando precios y hay mucha diferencia entre una marca y otra.
Em el IX35 en los ultimos años me pasaba lo mismo, al llegar el frio tenia que abrir el porton practicamente hasta arriba con la mano y para cerrarlo tambien habia que darle con la mano. Cuando dejabe de hacer frio se abria otra vez solo, yo no los cambie porque despues le monte los electricos.
Pues efectivamente los amortiguadores del portón trasero están agarrotados.
Aprovechando que he tenido que pasar el mantenimiento del coche, al comentárselo al del taller y probarlo él, al ir a hacerme presupuesto de piezas, me he llevado la sorpresa, todavía está en garantía el coche (tengo un despiste encima...) queda un mes y pico de garantía.
Total, que han pedido los amortiguadores y ya me llamarán, que no saben exactamente de donde vendrán: de España, Europa o Corea.
Pues me alegro!! a mi me pasó con los de mi Hyundai i30 y cada uno valía 80 euros + la instalación así que imagínate el pastizal!!
Saludos!
En la casa oficial valen un pastón, si los tienes que comprar lo suyo es en tiendas de repuestos, los hay universales por mucho menos dinero y la instalación es muy fácil.
