Regulacion faros LED Automatico?
Piensas que podria no funcionar?
Yo tengo el problema de tener el coche en UK. Deberia de ponerle unas pegatinas que reducen el haz en altura por el lado derecho, pero no se las he puesto.
Aun asi, los que vienen de frente solo se quejan cuando hay desnivel y creo que es porque no regulan automaticamente.
Ahora que lo dices también me pasa (y a mi mujer cuando lo coge) que nos pegan los conductores que vienen en sentido contrario muchas ráfagas. Yo siempre lo he achacado a la intensidad de la luz de nuestros leds más que un problema de deslumbre.
El deslumbre siempre pasará sean las luces que sean cuando se circula por el carril contrario según procedencia del vehiculo.
Es una cuestión del diseño de los faros (ópticas).
Teóricamente, al ir a un pais pais donde se circula por el carril contrario, se tendria que poner en las ópticas unas pegatinas que tapen la proyección del haz de luz "extra" que se dirige hacia la cuneta.
Este haz de luz es el que suele deslumbrar a los conductores que circulan en sentido contrario.
En UK, Japon, etc si. Pero no deberian deslumbrar cundo se circula por el lado correcto.
A estos paises me referia, tu ya comentas que estás en UK y lo sabes!
Pero contestaba más por el comentario de Tate, que me pareció que el también estaba en esta situación.
Tengo que decir que comparado con otros coches de la família, el Tucson con doble led en cortas tiene una iluminación increible y si da la sensación de que ilumina muy "arriba", lo que hace que en cambios de rasan en carreteras pueda molestar a los que van en dirección contraria, de momento no he tenido "fogonazos" de los contrarios.
A mi me venian muy bajos de fabrica y los tuve que regular para que en horizontal alumbraran un poco mas lejos
Por eso se que tienen regulacion automatica. Pero es que no veo que se muevan ni un poquito.
El mío, del 2016, no tiene la rueda que regula la altura.
Me parecería un poco ruin que en la 1ªversion siendo led solo las “cortas” fuese automática la regulación, y en el modelo nuevo con ópticas biLed fuese manual.
A mi también me parecería ruin el quitar esa opción en las nuevas versiones pero, después de las opiniones recogidas en este post, parece ser que es así.
Mi tucson 2017,lleva led en corta de doble optica,no lleva regulador de altura ,los faros llevan motores ,pero nunca los he visto operar,llevaba la altura muy baja de serie,le dije al concesionario que las subiera un poco,ahora veo mucho mejor,investigare un poco mas , a ver como funciona realmente.
Ah y se me olvidaba ,lleva un led en el mismo faro que hace funcion de cornering,al giro logicamnete y tambien lava faros ,algo que yo asociaba al xenon.
El mío es Nline tdgi y lleva ful led ( no sé si es lo mismo que bi led) y el regulador es manual.
Y otro detalle! No lleva lavafaros , curioso,no?
Mi Tucson es modelo 2017, modelo previo al restilyng actual, con faros de led. Trae el hardware para la regulación automática (sensor trasero con arnés eléctrico lado del pasajero, y módulo en cada faro, pero jamás he notado que se mueva el haz de luz. . .
La regulación no es dinámica respecto al horizonte, sino dependiendo de la carga, lleva un sensor en la bieleta de suspensión trasera para regular la altura dependiendo de lo que se hunda la parte trasera al ir más o menos cargado.
Pues si, Eso es.
LLeva un sensor la suspension trasera y ademas depende de la velocidad.
El mio es un Tucson Blue Drive Go!! de Diciembre 2018 con faros bi led en luces cortas, largas halogenas de toda la vida H/7 y lleva regulacion automática en las cortas...
Los que llevan lavafaros son luces de xenón..
Creo que es asi....
El mío es acabado tecno con faros full led y lleva lavafaros, que funcionan a la vez cuando echas agua al parabrisas.
Este es el sensor regulador faros led en cortas Hyundai Tucson (el que lo lleve) va en el eje trasero parte izquierda fijado a la suspensión que al bajar o subir la misma es cuando se regula ...
    132,3 KB · Visitas: 51
    134,6 KB · Visitas: 47
El mío es el acabado Go!, creo se sustituyó al tecno (creo que es asi, corrigeme si me equivoco) lleva doble faro de led en cortas y no lleva lavafaros, sera que el full led los lleva. Creo que varian nada?? Solo la pegatina marco puerta y llantas de 19 de serie...y quizas los led de serie, luego esta el equipamiento que eso va asociado a gustos de cada uno...
Ya veis el macarrón donde va la instalación electrica no se ve muy protegido, asi que cuidado cuándo circulemos fuera del asfalto...o en caso de quedarnos hundidos en algun camino o al cruzar algun riachuelo, o algo de eso!! Aunque el brazo suspensión va algo mas bajo y algo puede proteger, pero la verdad no va muy protegido que digamos??
