Tucsy en Tucson 2016 Limited
mike75_03
Hola,
Estoy teniendo problemas para instalar Tucsy en mi Tucson 2016 Limited ya sea el del enlace de @JKD (tucsy_videoplayer.zip)
O el de @supergoofy (Tucsy_Auto_Car_Installer.zip)
Parece que el modelo de Estereo donde lo estoy tratando de instalar no es totalmente compatible,
ó no sé si sea un problema con una o alguna ruta de instalación estática en el ejecutable, por ejemplo, en el primer intento traté de instalar desde el Folder "Hard Disk" ¿? (y no el folder predefinido llamado "MD" donde aparece la USB conectada) y me surgió el siguiente error:
Posteriormente cree el folder "MD" copiando todos los archivos dentro y ahora me muestra el siguiente error:
Posteriormente traté de igualar todos los folders en el directorio "My Device" que ví en uno de varios videos (suponiendo que me hacía falta el folder "UBACKUP") pero la instalación sigue fallando con el mismo codigo de error ERR-ID [7]
Ésta es la estructura que tengo en el directorio inicial.
Además de que estoy "Instalando" haciendo uso de la opcion Install Tucsy Auto del menú (ahí estaba jugando con la opcion SPLIT/NAVI por eso se ve así)
Espero puedan ayudarme, me gustó mucho la aplicación y me gustaría explorarla y usarla en el día a día.
Saludos!
    68,9 KB · Visitas: 3
Hola,
Saludos!
@JKD @supergoofy
Estás intentando instalar un software en una máquina para la cual no ha sido creado. Tucsy se vale además, del software de Hyundai/Kia para realizar algunas tareas. Entre otras, la visualización del mapa en split mode o la ejecución automática durante el proceso de inicio por lo que la "instalación" de Tucsy no va a hacer que se ejecute en tu sistema aunque compartan sistema operativo y arquitectura. Desconozco totalmente el funcionamiento de tu equipo así que no te puedo dar pistas para hacer funcionar ese software.
Entendido @JKD, lo único que quería saber es cual es el motivo de ese error (ERR-ID [7]), o si es que hay algún tipo de log (y cual es la ruta) para poder hacer esfuerzos de mi lado
Ese error indica que Tucsy no está encontrando los archivos ni la ruta donde realizar la instalación. Y es que esa ruta es propia del software de Hyundai.
Hay alguna manera de que me pueda hacer el enorme favor de proporcionar las rutas requeridas por el ejecutable?
El error de instalación cambio de ERR-ID [2] a ERR-ID [7] cuando cree el folder \MD; parece que lo que falta ahora es respaldar algún folder dentro de alguna otra ruta que desconozco
Le agradezco mucho su ayuda Sr @JKD
