Crujidos Techo Solar
Buenas a todos, también tengo un NX4 del 2021 y desde que tiene dos meses el coche suena, además de eso y antes de eso, primero fue la suspensión trasera derecha, estaba rota!!!! Y me la tuvieron que cambiar, después de eso vino el ruido y del pilar B derecho, unas grapas que hay dentro estaban sueltas, también me las arreglaron.
Al poco volvió a salir el ruido en el techo y nunca se ha ido, va a más y a menos según el tiempo.
Lo he llevado muchas veces a la Hyundai y parece que me quieran tomar el pelo diciéndome siempre que está bien y que es normal.
He llamado también varias veces a Hyundai España y ahora estoy esperando que me llamen para que me den una solución.
Vosotros habéis arreglado ya el dichoso problema? O sabéis cómo se puede arreglar del todo? A mí personalmente me tiene muy mosqueado ya que es un coche nuevo y que vale mucha pasta.
Yo antes de los veranos le lubrico las gomas con silicona en espray y parece que funciona por ahora
Buenas Vagner, podrias decir marca de silicona o donde la compras, gracias.
Yo compré una WD40 en el leroy Merlín,le pasa un trapo húmedo para limpiar las gomas luego otro trapo para secarlas le echas al trapo el lubricante y lo vas pasando por las gomas,sobretodo la del centro que es de donde viene todo el ruido al ser una fija y la otra moví al retorcerse la carrocería pues se frotan por esto si subes la mano al cristal para el ruido porque vas amortiguando el movimiento
Buenas Vagner, a ti no te cruje con ese producto y porfavor podrías mandar alguna foto de por dónde tengo que aplicar esto?
Gracias.
Gracias.
Así a mí no me cruje y foto si tengo un rato intentaré mandar pero básicamente y la más importante es la goma que hay entre los dos cristales abres el abatible y la goma que hay le echas y luego si lo abres por el resto de gomas también
Gracias Vagner.
Si tranquilo espero la foto.
Muchas gracias!!!
Geacias vagner por la información esperamos fotos,un saludo.
Aquí dejo las fotos,yo limpio con un trapo y lubricó tanto la goma grande como la fina,la grande casi siempre está humedad por algún sitio no se porque pero la importante es la fina que es la que he marcado y donde apoya el cristal y produce el sonido nada más abrir la vais a ver y va alrededor de todo el marco,la parte de atrás hay que abatir el cristal y una vez terminado lo abrís entero para llegar al resto:
    64,3 KB · Visitas: 35
    79,3 KB · Visitas: 34
    103,5 KB · Visitas: 34
Muchas gracias @Vagner Queda muy claro!
