Manual de taller
Me pone que la carpeta está en la papelera. ¿Lo podrías resubir?
Hola, una pregunta, ¿Sabéis si el manual de usuario del de 2017 es el mismo q el de 2018? Es q he visto q venden uno del 2018 en wallapop y yo tengo uno del 2017 q me vendieron de Segunda mano y no me lo dieron, bueno, me dieron varios pero en otros idiomas
A mi también meda error al extraerlo
Antes de nada gracias por el aporte, pero necesitaria saber como se desmonta el piloto trasero y como se puede tensar el freno de mano.
Muchas gracias.
Pregunta : alguien tiene el manual de taller del nuevo tucson 2022/23? Me interesa sobre todo como están conectados los sensores y cual es su caja de control en maxx/tecno. Gracias
Hola,,, alguien sabe dónde va situado el interruptor de marcha atrás. Ha dejado de encenderse el reverse en el cuadro, no funciona el sensor de aparcamiento ni las luces de marcha atrás. Entiendo que dicho interruptor es el culpable pero no se en que parte de la caja esta ni como acceder a el. Gracias de antemano
1.7 crdi 115 CV año 2017
No se si este es la foto del modelo correcto
Los sensores que a continuación se listan corresponde al gráfico inmediatamente arriba.
  1. Sensor de flujo de masa de aire MAF
  2. Sensor de temepratura de aire IAT
  3. Sensor de temeperatura de refrigerante de Motor ECT
  4. Sensor de posición de árbol de levas CMP
  5. Sensor de Posición de cigueñal CKP
  6. Inyector
  7. Sensor de presión de riel RPS
  8. Válvula solenoide del flap de aceleración
  9. Válvula Solenoide EGR
  10. Válvula del Regulador de Presión de Combustible
  11. Sensor de Posición del Acelerador APS
  12. Sensor de Temperatura de Combustible FTS
  13. Relé Principal
  14. ECM ó Computadora Hyundai Tucson
  15. Relé de la Bomba de Combustible
  16. Actuador del Flap-Mariposa de Aceleración
  17. Conector de Revisión Multipropósito
Localización Sensores Hyundai Tucson Motor Gasolina 2.0L
Localización de Sensores del motor Hyundai Tucson Gasolina 2.0L
1.- Sensor de Flujo de Masa de aire MAF (con CVVT)
2.- Sensor de Temperatura de Aire IAT
3.- Sensor de Temperatura de refrigerante de Motor ECT
4.- Sensor de Posición de Acelearción TPS
5.- Sensor de Posición de Árbol de Levas CMP
6.-Sensor de Posición de Cigueñal CKP
7.- Sensor Precalentado de Oxígeno No.1
8.- Inyector
9.- Válvula IAC
10.- Sensor de Velocidad del Vehículo VSS
11.- Sensor de Golpeteo (Knock Sensor)
12.- Válvula de Control de 13.- Aceite OCV (con CVVT)
14.- Interruptor de ignición
15.- ECM ó computadora Hynudai Tucson
16.- Sensor de Temperatura de Aceite OTS (con CVVT)
17.- Relé Principal
18.- Bobina de Ignición
19.- Conector de Diagnóstico a Bordo DLC
20.- Sensor Precalentado de Oxígeno No.2
Localización Sensores Hyundai Tucson Motor Gasolina V6 2.7L
Localización de Sensores del Motor Hyundai Tucson V6 2.7L
  1. Sensor de Flujo de Masa de aire MAF (con CVVT)
  2. Sensor de Temperatura de Aire IAT
  3. Sensor de Temperatura de refrigerante de Motor ECT
  4. Sensor de Posición de Acelearción TPS
  5. Sensor de Posición de Árbol de Levas CMP
  6. Sensor de Posición de Cigueñal CKP
  7. Inyector
  8. Válvula IAC
  9. Sensor de Velocidad del Vehículo VSS
  10. Sensor de Golpeteo (Knock Sensor)
  11. Válvula de Solenoide de Control VIS
  12. Interruptor de ignición
  13. ECM ó computadora Hyundai Tucson
  14. Válvula Solenoide de Control de Purga PSCV
  15. Relé Principal
  16. Bobina de Ignición
  17. Conector de Diagnóstico a Bordo DLC
  18. Sensor Precalentado de Oxígeno No.1
  19. Sensor Precalentado de Oxígeno No.2
  20. Sensor Precalentado de Oxígeno No.3
  21. Sensor Precalentado de Oxígeno No.4
Gracias por la respuesta pero este esquema no es del mismo motor y caja de cambios. De todas formas muchisimas geacias
