Modo auto o híbrido
Alimoche
Buenas
Estoy esperando que me entreguen el Tucson Phev tecno sky y tengo una duda...a ver si los que ya tenéis experiencia con el coche me podéis ayudar....
Cuando sales de viaje por ejemplo 300 km al Pirineo con batería al 100% como conseguis mejor consumo?
Modo hibrido todo el rato; modo auto todo el rato; o modo ev hasta gastar la batería y luego qué auto o hibrido?
Yo aún no tengo muy claro la diferencia entre auto e híbrido, pero cuando voy a hacer un recorrido superior a la autonomía eléctrica que tenga, procuro ir en híbrido en autopista y en ciudad uso el eléctrico, y suelo conseguir que no se me gaste toda la batería y bajar el consumo.
Aún tengo que aprender, pero por ahora lo estoy haciendo así.
Tienes cuatro modos de conducción con los que puedes gestionar los consumos, de mayor a menor uso de la batería tienes:
EV: electrico 100%, supongo que si pisas a fondo el acelerador, en un adelantamiento por ejemplo, entrará el térmico, eso no lo he probado.
AUTO: no le he apreciado diferencia del anterior, ya que da mucha preferencia al motor electrico hasta que la batería se agota.
HEV: casi puede decirse que mantiene la carga de la batería con una pequeña oscilación para el funcionamiento hibrido, en función que la carretera y tu modo de conducción, va cargando o descargando la batería pero en un porcentaje no muy grande. El funcionamiento sería similar a un vehículo HEV
SPORT: Funciona preferentemente en térmico y además de... :devilish:, aumenta la retención al levantar el pedal para la recarga de la batería. En este modo de conducción la recarga de batería es muy superior a la descarga.
Alternando estos modos de conducción puedes ir ahorrando o cargando la batería durante el viaje y así mejorar los consumos. En bajadas prolongadas con curvas donde viene bien ir haciendo retenciones suaves con el pedal del acelerador puedes conseguir bastantes kilómetros extra con el modo sport y utilizado el modo EV allí donde los consumos del térmico puedan ser mayores.
Básicamente es la gestión que hagas del modo EV y el modo SPORT.
Muchas gracias por vuestros comentarios
Me queda mucho más claro
Al parecer el modo auto no lo usáis nunca...
Vais con el ev y pasais al hibrido cuando salis de viaje jugando con el modo sport...
