Hola Bartolome son coche híbridos HEV y no hay modo vela.No es un fallo, indica cuando soltar el pedal del acelerador para circular en modo vela
Btardes, creo que hay momentos en modo vela, porque lo que hace es cargar batería en vez de dar energía a las ruedas con motor parado y térmico parado. Eso es lo que llaman vela en los hibridos.Hola Bartolome son coche híbridos HEV y no hay modo vela.
OK Gracias!!!!Btardes, creo que hay momentos en modo vela, porque lo que hace es cargar batería en vez de dar energía a las ruedas con motor parado y térmico parado. Eso es lo que llaman vela en los hibridos.
A mi solo me indica lo de dejar de pisar el pedal si tengo marcada una ruta en el gps y voy sin velocidad automáticaBuenas tardes, tengo un PHEV y le tengo lo del punto muerto y no consigo que avise o que suene o lo que sea, hay que hacer algo???
