Tucson KLASS 1.6 150CV aviso acústico
dangorez
1.6 TGDi 150 CV
Sunset Red
Muy buenas a todos.
Después de pasar dos veces por el taller de la Hyundai no me dan con la solución al problema de que tengo en las opciones del panel del cuadro de instrumentos la opción de poner aviso acústico cuando el sistema de detección de señales detecta una señal Por ejemplo a 120klm/h y me paso de la velocidad tanto con el limitador de velocidad puesto si él, no me pita nada....Y no hablo del asistente de carril que eso si que va bien a partir de cierta velocidad que me lo detecta y me pita sino del aviso acústico cuando me paso de la velocidad en la que el coche ha detectado la señal. El caso es que si funciona el aviso óptico cambiando de color de negro a rojo en el interior del número cuando me paso de la velocidad, pero me gustaría que también me avisara.....Tengo la opción en el panel de ajustes de ponerlo o quitarlo pero ya os digo que no me pita ni con el limitador de velocidad activado para que me lleve siempre la misma velocidad, ni sin él...Será que este modelo no lo lleva aunque me de la opción?
Buenas,
Una chorrada pero miralo. Te has asegurado que los avisos acusticos tengan un nivel de volumen adecuado? A mi los primeros días el mio por ejemplo los radares no los oía (no se si todos los acabados los avisan), fue subierle el volumen de las alertasy ahora me entero de todos. Por probar...
A mi también se me ponen rojas pero no pitan. Miraré si hay alguna opción de activar aviso acústico.
Cuando si te avisa es cuando hay un radar y vas por encima de esa velocidad.
Buenas,
Está todo más que mirado en el panel del cuadro del coche...Gracias por responder.
Pero claro te avisa con el Androidauto querras decir porque sino el coche no se entera cuando hay un radar....
Buenas. El mío me avisa de los radares sin el android auto. Me sale la señal de velocidad con un simbolo de camara y la distancia a este. No se si todos los modelos lo hacen, el mio es acabado tecno y lo hace pero alomejor es porque lleva el bluelink y el gps integrado...
Claroo.....yo hablo del KLASS
Si si, ya habia visto que era el Klass. Lo de los radares te lo ponia a modo ejemplo de que yo tuve que subir el volumen de los avisos...
No, me refería al navegador , pero si es verdad que es diferente en el klass. Lo siento, pero no tengo ni idea.
Lo único que te puedo decir es que a mi no me pita si excedo la velocidad de la señal sin que haya radares, sólo se pone en rojo.
No sé...a ver si alguien me lo aclara....
Muy buenas a todos.
No te pita con el REGULADOR de velocidad o con el LIMITADOR de velocidad?? Con el LIMITADOR lo que hará es avisarte visual y acústicamente de que la velocidad de la vía aumenta o disminuye, pero con el REGULADOR no te avisa
Seguro que es con el limitador de la velocidad?....No entiendo que quieres decir que la velocidad de la vía aumenta o disminuye....Ponme un ejemplo por favor....y gracias por responder
Si vas con el limitador de velocidad a 120 y te lee un señal de 100, te hará un aviso acústico y otro visual en el cuadro para que bajes de velocidad
Pues eso creo que no me lo hace...vamos casi seguro...En el siguiente post lo comentaré
Confirmado.....no me pita... supongo que será el modelo KLASS porque no me lo explico.....Si alguno tienes éste modelo y si le pita por favor que me lo diga... gracias!!
