Android Auto inalámbrico en versiones Style... ¿?
La verdad que yo lo mire si se quedaba con tensión y si vi el led encendido varios compis lo han comprobado también, pero lo que me comentado @SevillaCity que se pierde la red wifi pasado un tiempo, puede que no esperara lo suficiente y se corte la tensión, alguien mas lo ha comprobado afondo
Una pregunta, con el carlinkit puedes vincular dos móviles inalambricamente o solo permite uno? Me parece que te leí que solo podías vincular uno..
Sugerencia , por que no pones un hub en el usb de la izqda y así desconectas del hub el aparato y asi tienes el hub siempre conectado sin problema, con lo que no necesitas andar quitando y poniendo el usb
Pues yo pensaba que trabnscurrido cierto tiempo, la corriente se corta.
De hecho, la señal wifi del aparato (Carsifi es el mío) se pierde.
Quizá se desconecta al mismo tiempo que las luces pasados unos segundos de cerrado el coche
Si se pueden vincular varios móviles inalambricamente, no he tenido tiempo de ver como cambio de uno a otro ni las prioridades.
Si son varias opciones para no tener que andar poniendo y quitando el conector sobre el USB que tan mala espina me da que se va a romper.
Tal vez veré si me apaño quitando el lado del cable del usb C del aparato, al tenerlo con el velcro puede que no me complique quitarlo del aparato, sino me apaño, la opción del hub o bien un conversor usb2-usb C
Todo esto por no cambiar por un movil nuevo, como sabes en los Maxx si nos funciona la conexión inalambrica de los moviles en el infoentretenimiento
Ya pero me está dando guerra y me tieneb preocupado las desconexiones. Espero no sea nada y sea q soy aprensivo.
Yo lo he probado y creo que al final corta la corriente me explico:
Si el coche esta cargando (el mio es PHEV) o si no esta cargando y me acerco con la llave hasta que los espejos se abren, entonces el móvil se conecta.
Si pasa mucho tiempo (no he averiguado cuanto) pero si que varias veces, cuando me he acordado, me he acercado al coche sin llave. Los espejos no se despliegan, he buscado el aparato por bluetooth y el wifi y no aparecen.
Y el led has podido fijarte si estaba encendido
Yo vi el led encendido, pero es cierto que bajé con la llave
¿Puedes pasarme captura de como se te ve? A mi se me vé así:
Como se puede apreciar, está como comprimido verticalmente, como que la imagen no fuera en widescreen y se comprimiera. Además que lo raro es que aparezca la barra de icono abajo...
Cuando lo hago por USB, no se me ve así, sino que la barra de iconos a la izquierda y no hay ninguna compresion. Como en ese ejemplo:
¿Cómo te sale a tu cuando conectas el adaptador?
@Sheldon
El mio con la versión que te pase se ve así, lo has podido actualizar y se ve ya bien
    65,1 KB · Visitas: 44
Hoy me he fijado otra vez y parecía que el led estaba apagado, con lo que estoy practicamenye seguro que se desconecta. Además el movil no encontraba ni el bt ni el wifi.
A los que teneis la barra debajo, no os parece que queda mejor en el lado? Me da la impresión de que así se pierde mucha pantalla. Aunque claro está, cada uno puede ponerla como quiera.
Pero lo de la barra debajo porque sale así.? Si con el nuevo Android Auto, colwak se ponen al lado? Y con el cable como se ve?
A mi se me ve igual con el cable del movil que atraves del carlink40, la versión es la misma 11.70.030420230318_110456.jpg
Creo que no deja cambiar la barra, la pantalla es de 8" no se si los que tenemos 8" la muestra debajo
Yo he encontrado esa versión: CP2A / 4.0 version 2022.12.26.1411 firmware
¿tienes alguna más reciente?
Nada, ni con la ultima versión de firmware del carlink4 (ya que el mio es un clon de éste), funciona correctamente. Sigue apareciendo comprimida. Por otro lado, si ponemos de AA en modo desarrollador, y forzar la resolución a la que tienen nuestras pantallas(widescreen), aparece así:
En resumen:
Pongas el firmware que pongas (tanto el propio internamente por webserver como el último de carlink4) la imagen aparece comprimida cuando en el coche tienes la opción desmarcada de "pantalla partida" (modo wide). En cambio si pones lo de la pantalla partida, entonces si que se vé bien. Para mi eso es ir un paso atrás.
Conclusión:
Ese aparato NO es compatible con Coolwalk y con pantallas 10" (acabado Style).
NO recomiendo comprar ese modelo si vuestra prioridad es poder disfrutar de coolwalk. Los que teneis carlink4, ¿seguro que se os be bien con Coolwalk activado?
A mi se me ve igual con el cable del movil que atraves del carlink40, la versión es la misma 11.70.0304Ver el archivo adjunto 20169
@Sheldon
Ver el archivo adjunto 20164Ver el archivo adjunto 20164
Veo que tienes la verión de 8". Esa versión no son pantallas widescreen como las de 10" (o 12,5" en el caso del Kia).
Por tanto, vais a verlo siempre igual con USB porque no son pantallas widescreen.
Fijaros que, aunque tengais coolwalk, os aparece siempre la barra por abajo. Los que tenemos la pantalla widescreen (la de 10") junto con coolwalk, el mapa es más "alargado" que el de 8".
En resumen:
Conclusión:
Ese aparato NO es compatible con Coolwalk.
Yo ya puse la versión y como se ve
AA 9.0.630833 tiene ya Coolwalk
Voy a buscar otro adaptador, y me gustaria que me dijerais un poquito de información sobre lo que teneis. Es un pequeño formulario:
- Acabado coche (y si uede ser, tamaño pantalla - 8" o 10" -)
- Modelo adaptador (carlink, oto, A2A,...)
- Versión firmware coche
- Versión Android del mòvil
- Versión aplicación AA
- Si puede ser, captura de pantalla del coche usando el adaptador
Con vuestra ayuda, a ver si consigo encontrar el adaptador compatible con las pantallas 10" y coolwalk. Gracias!
Ver el archivo adjunto 20190Ver el archivo adjunto 20191
Insisto que tu tienes la pantalla de 8" (acabado Maxx), que no son pantallas widescreen, con lo que siempre lo vas a ver siempre bien. Los que tenemos la pantalla de 10" son pantallas widescreen (fijate en mi capturas, son pantallas más alargada, de aquí las 2" extra).
Además, te aparece la barra abajo de la pantalla, en nuestro caso nos aparece en la izquierda.
Mis datos
- Acabado coche (y si uede ser, tamaño pantalla - 8" o 10" -) 8"
- Modelo adaptador (carlink, oto, A2A,...)> Carlink 4.0 CPC200-CP2A
- Versión firmware coche ->NX4.EUR.V244.221021
- Versión Android del mòvil ->11
- Versión aplicación AA-> 9.0.630833
Yo lo puse unos mensajes mas arriba y con fotos ,mi version de A.AUTO ES LA 9.1 se actualizo el solo esta semana ,y la del coche no lo se ,pero la ultima que salio en Diciembre y a mi se me ve perfecto puse 3 fotos ,y el modelo que yo tengo que es el OTTO CASTH ,creo que se llama asi,tamnien puse el enlace de compra.
Mi pantalla es de 10 .5 pulgadas es un tecno .
