Funcionamiento sensor luz
Yo a lo del encendido me apunto
He pensado en recopilar toda la informacion que tenemos aqui, y presentar una queja por burofax primero, y luego ir a consumo, no es normal que el sistema automatico de luces sea tan deficiente...
A Hyundai lo que les molesta es la mala publicidad. Así que si creamos vídeos de esta deficiencia y los colgamos en Youtub, mandándoles el enlace, se ponen las pilas rápido.
Pues es otra manera de presionar o sino enlace en el facebook de hyundai de ese video
Yo tengo un par de túneles dónde llega a encenderse la luz al salir del túnel y hay señal de obligatoriedad de encendido de luces. Cuando vaya acompañado lo grabaré y le mando enlace a la página de Hyundai a ver qué dicen. Deberían hacerlo todos, que afecta a todo el mundo.
Se podria hacer una especie de anuncio. ¿En Hyundai se llenan la boca sobre la seguridad de sus coches?, vean como se comporta el sistema manos libres del coche o el sistema automatico de encendido de luces...
+1......
Lo de que esté conectado al a/c no será para desempañar de forma automática? A mi a veces me salta el desempañar el cristal delantero de forma automática y me encanta que lo haga.
Por el tema de la deficiencia de las luces, tengo un Toyota desde hace 10 años con sensores de luz y el retardo es mayor...nunca he tenido problemas con la justicia si eso os preocupa. En comparación , en el Tucson, y en mi opinión, lo veo eficiente Hay coches que se encienden rápidismo y, sinceramente, prefiero que no lo haga (como pudiese ser en un túnel hiper corto), apagar y encender las luces tan rápido provoca mas bombillas a cambiar. Respeto vuestra queja pero, en este caso, no me parece grave. Creo que si está programado así será por algo.
Cuando un túnel tiene 200 m, por ejemplo, te las enciende a la mitad, por lo que el sistema será eficaz, pero no es el mas eficiente.
Buenas compis!
¿Llegásteis a solucionar este problema?
Buenas tardes!!!
Llevo una semana escasa con mi Hyundai Tucson y me parece que en relación al funcionamiento del sensor de luz vamos con 25 años de retraso. Esta mañana he ido al taller para que revisen el freno de mano y he comentado el tema y tras una llamada ha respondido Hyundai que no se puede hacer nada. Voy a intentar dandole un poco la murga a ver si podemos avanzar en el tema. Os tendré al corriente. Aquí tenemos unos túneles, uno mediano (se encienden las luces en la mitad del túnel a 90km/h), uno pequeño (se enciende cuando salgo a 90km/h) y otro largo (se enciende a un cuarto de túnel a 90km/h) y los de tráfico están al quite de los automóviles que circulan sin luces en los túneles.
Os cuento lo que me pasa a mi...
Depende el día unas veces funciona bien( es un decir) y otras veces funciona como el "culo"... Se enciende cuando debe pero ya no se apaga , al cabo del rato cuando me aburro de llevarlas encendidas las apago manualmente , vuelvo a poner el mando en auto y ya no se encienden hasta el siguiente tunel o parquing , que se encienden y no se apagan cuando deben..
A alguno le ha pasado?
A mi también me pasa eso, no se apagan a veces. En el taller me han dado largas porque dicen que si se encienden solas es que el sensor funciona bien.
Me ocurre lo mismo
A mi siempre me ha ido medio decente...es recientemente cuando ha empezado a fallar...me pasaré por el taller a ver que me dicen
en mi caso funcionan mas o menos bien tal vez se encienden unos segundos mas tarde si lo comparo con un megane que tengo y a veces veo que hay suficiente luz y todavia estan encendidas pero me fijo en los otros coches y la mayoria tambien las tienen encendidas
en mi caso funcionan mas o menos bien tal vez se encienden unos segundos mas tarde si lo comparo con un megane que tengo y a veces veo que hay suficiente luz y todavia estan encendidas pero me fijo en los otros coches y la malloria tambien las tienen encenfidas
Y tú tienes el modelo nuevo no?? Pues por lo que veo es un problema que no han solucionado en el restyling.
si en octubre pasado me lo entregaron el problema es los tuneles cortos que a veces se encienden casi a la salida del tunel
Pues no será porque no ha habido quejas del funcionamiento del sistema en el anterior modelo...ya podrían haberlo solucionado.
Pues en mi tucson tecno sky(modelo anterior a carplay) y sensor de luces, almenos en mi tucson funciona igual que el de un audi rs6 avant, mismos segundos de encendido y apagado, probado uno detras del otro en mismas condiciones casi que no varia nada
